Unterschied Vitodens 200 mit 13 oder 17 kW
Hallo
Wo genau liegt der bauliche oder regelungstechnische Unterschied zwischen der 13kW und der 17kW Ausführung. Der 13-er bringt im Warmwasserbetrieb dieselbe Brennerleistung wie der 17-er, nämlich 17,2kW.
Ersatzteile sind auch alle ident.
Und der 13-er ist knapp 140€ billiger.
Danke
5 ANTWORTEN 5
Hallo Caesar1607,
ich habe dir einmal das Datenblatt zum B2HB angehängt. Hier sind alle technischen Daten aufgeführt. Der Hauptunterschied liegt im Leistungsbereich für den Heizbetrieb.
Viele Grüße °fl
Hallo Caesar1607,
Viele Grüße °fl
da ist kein Anhang...
sorry, nun gefunden
nun blöde Frage: Wenn die Regelung getauscht wird, wie weiß der Kessel dann, dass er der 13-er ist?
Die Gasblende ist ident mit dem 17-er, der Codierstecker ebenso
Oder bei einem Masterrest?
Über den Kesselcodierstecker weiß das Gerät, welche Heizleistung es hat. Dieser wird bei einem Regelungstausch in die neue Regelung eingesetzt und gehört zur Bauartzulassung. Sollte ein anderer als zugelassen eingesetzt werden, erlischt die Zulassung für das Gerät.
Viele Grüße °fl
