Hallo Experten,
unsere Vitodens 333-f (6 Monate alt) heizt seit ein paar Tagen den Heizkreis nicht richtig. Warmwasserbereitung funktioniert ohne Probleme.
Heizkurve ist auf Werkseinstellung. Raumtemperatureinstellung 22 Grad Celsius. Unser Massivhaus, Baujahr 1986 ist mit 12 Flachheizkörpern ausgestattet.
Das Problem ist, dass die Räume plötzlich nicht richtig warm werden. Dass hat mich dazu veranlasst die Einstellungen der Heizkurve zu überprüfen, deswegen Standardeinstellung. Ohne Erfolg.
In den Räumen wird es knapp über 19 Grad Celsius warm. 9 Heizkörper sind lauwarm und 3 Heizkörper sind kalt.
Das drei Wege Ventil und die Heizkreispumpe sollen laut Techniker i.O. sein. Auch ein Neustart brachte keine Hilfe?
Besten Dank und mit besten Grüße
Könnte es sich um Lufteinschluss handeln ? Wurde schon versucht, zu entlüften ? Wie hoch ist der Fülldruck ?
