Umwälzpumpengeräusche
Sehr geehrte Herre,
bei meiner Anlage Vitodens 200 macht die Umwälzpumpe Laufgeräusche. So als wäre eine Intervallschaltung programmiert. Gestern war zudem auf dem Display die Störmeldung S:A 4 zu sehen, (Pumpe arbeitet mit Überdruck) die jedoch heute vormittag wieder verschwunden war. Aber die Intervallgeräusche sind weiterhin hörbar.
Der Umwälzpumpenkopf V16 BUS/70BUS wurde im April erneuert. Zum gleichen Zeitpunkt auch alle Leiterplatten, Drucksensdor Feuerungsautomat und Bedieneinheit . Also eine Kompletterneuerung.
Woher kommen die Pumpengeräusche, die auch in den Heizkörpern hörbar sind und wie kann man dies beseitigen.
Ist dies ein Fehler in der Pumpe?
Für eine Antwort wäre ich Ihnen dankbar.
Mit freundlichen  Grüßen.
Rüdiger Ellspermann
Hallo Elspermann,
die Meldung A4 ist ein KM-Bus-Kommunikationsfehler. Hier sollte die BUS-Verbindung geprüft werden. Liegt das Kommunikationssignal nicht an, läuft die Pumpe konstant mit der höchsten Drehzahl.
Sollte die BUS-Verbindung in Ordnung sein, ist vermutlich die Elektronik der Pumpe defekt.
Beste Grüße °fl
Die Meldung A 4 deutet darauf hin, dass die Drehzahlsteuerung defekt ist. Da der Motor aber erneuert wurde, kann es nur die Bussteuerung auf der Platine sein. Eventuell nur Kontaktprobleme ?
Kontaktprobleme werden das keine sein. Wenn du so starke Pumpengeräusche hast wird deine Pumpe defekt sein.
Auch die neue Pumpenart für diese Kessel sind nicht langlebig so wie es heißt. Lass sie austauschen und lasse dir eine stufige montieren die wird dir nicht kaputt gehen.
Hallo Elspermann,
Beste Grüße °fl
