bei meiner alten Heizung aus dem Jahre 1993 steht die Umstellung auf H-Gas an.
Der Brenner ist laut Typenschild vom Typ VGI-2 und hat die Herstell-Nr. 7259719300129108.
Gibt es für die Umstellung auf H-Gas noch einen Umrüstsatz, Gasblende, Düsen etc.?
Schon mal Danke für eure Infos 🙂
Ich glaub, das Einzige, was getauscht bzw. geändert werden muss, dürfte die Gaskombi sein.
Etwas anderes gibt die Ersatzteilliste nicht her:
Danke Franky, dann werde ich mal schauen ob ich den Umbausatz noch irgendwo erwerben kann. 🙂
