In meiner ViCare-App wird der Gasverbrauch in kWh angegeben. Eine Vitoconnect 100 OPTO O1 ist mit meine Heizung verbunden. Mit welchem Brennwert und Zustandszahl wird der Verbrauch errechnet?
Normalerweise mit den Werten, die in der Anlage hinterlegt sind.
Da hab ich zuerst geguckt. Wo finde ich die denn?
Normalerweise in der Montage- und Serviceanleitung. Falls nicht verfügbar, hier die ersten 7 Stellen der Seriennummer eingeben und runterladen.
Es werden mir, zu meiner Seriennummer, zwei Anleitungen angeboten. Zustandszahl und Brennwert sind in keiner angegeben.
Dort steht, wo diese beiden Werte eingegeben werden. Die Werte selbst findest du in der letzten Abrechnung deines Gasversorgers.
Ich finde keine Stelle an der ich die Werte vom Versorger eingeben kann. Mein Kessel ist ein Grundg. Vitodens 222-F B2BT 2,4-19kW und das Komunikationsmodul ist ein Vitoconnect 100 OPT O1.
Dann muß ich leider passen 😣.
Schade, aber danke.
Letzter Versuch 😉: in der Bedienungsanleitung unter Energie Cockpit / Zusätzliche Daten zum Gasverbrauch eingeben / Eingabe Gasqualität.
Den Menüpunkt Energie Cockpit kann ich bei meiner Heizung leider nicht finden. Ich hab mal Fotos von meinem Display gemacht.
Und in der Bedienungsanleitung gibt es den Menüpunkt Energie Cockpit auch nicht? Ohne Energie Cockpit in der Anlage gibt es meines Wissens auch keine Gas-Verbrauchsanzeigen in der ViCare App. Gib doch mal die Seriennummer der Heizung an.
Meine Kessel-Seriennummer: 7570813702391115
und das ist das meiner Anleitung der Steuerung
Dokumentnummer 5697 005 1/2016
Und du bist dir sicher, dass in ViCare für deine Anlage der Gasverbrauch in kWh anzeigt wird? Normalerweise kann in ViCare nur das angezeigt werden, was auch in der Heizungsanlage angezeigt wird (siehe auch hier). Und da ist bezüglich Gasverbrauch in der BA nichts aufgeführt.
Hier ist ein Screenshot von meinem Handy aus der ViCare-App.😶
Versteh ich leider nicht mehr: unter deiner obigen Seriennummer (7570813702391115) wird mir in der Ersatzteil Anwendung eine ganz andere BA angezeigt, als die von dir oben mitgeteilte und in dieser BA ist das Energie Cockpit enthalten (Seite 17 und folgende) und dort ist auch beschrieben, wie die Gasqualität (Seite 21) eingetragen wird. Bitte wende dich an Viessmann 😉.
12 | |
