Hallo Flo , nein , das Thermostat hängt in einer Ecke vom Raum wo die Sonne nicht hinkommt . Wir dachten ja auch schon , da es in der Ecke hängt , das sich dort eventuell die Wärme " staut" und es deshalb herunterregelt . Anbei ein Foto wo das Thermostat hängt . Danke im Voraus . Gruß Ronald
Servus , ja das denke ich auch, das eventuell der Temperaturfühler nicht ganz so funktioniert. . Ich hatte auch schon nach einem neuem Uhrentermostat geschaut mit W Lan ,um es mal auch mit dem Handy aus der Ferne zu steuern. Nur kosten die ja auch einiges . da wir ja in Miete wohnen ist es mir die Sache nicht wert ein solches selbst zu kaufen.Da müsste ich mal den Chef von der heizungsfirma fragen ob er eventuell ein neues Uhrentermostat hätte , um es mal probehalber für eine Woche einbauen , um zu sehen ob der "Fehler" dann immer noch besteht .
lg Ronald
Servus Flo , ich bin es wiedermal .
was meinst du , wenn wir das Uhrenthermostat F provisorisch mal aus der Ecke da heraus nehmen und im Flur z.B. befestigen ? Dazu müsste ich ja das 2 adrige Kabel verlängern. reicht da ein Querschnitt von 1,5 mm ?
Wir hatten ja das Termosthat bisher auf Normalbetrieb / Reduzierter Betrieb stehen. Seit gestern habe ich es mal auf Dauerbetrieb umgestellt . Leider kein Erfolg , auch heute Nachmittag sinkt die Temperatur wieder ab 15 uhr. Auf Dauerbetrieb müsste doch die Heizung rund um die Uhr laufen , bei der eingestellten Temperatur an dem Uhrenthermostat ? Nachts ist es aber etwas kühler als am tag , also von der Raumtemperatur her. Muss ich dann bei dem Nachtsymbol da keine Zeit eingeben ? Lg Ronald
Servus Flo , vielen Dank . Lg Ronald
16 | |
