Ich habe eine Vitodens 100 wb1 7158234 mit einem Überströmventil Wetter gesteuert. Therme ist im Dachboden verbaut. Jetzt bei den Kalten Tagen ist mir an den am weitesten entfernten Heizkörpern aufgefallen die werden nicht warm sogar bleiben die Kalt. Andere werden richtig heiß. Techniker war zwar da, hat aber erstmal nur die Temperatur und Heizkurven und Niveau angehoben. Pumpe geprüfte ob sie dreht. Wurde nicht besser. Ich habe mal diesen Bypass angefasst und der der ist richtig Heiz der Rücklauf darunter kalt. Müsste diese Leitung nicht kühler sein wenn mindestens fünf Heizkörper auf maximum stehen?
Kann das Ventil soviel Leistung wegnehmen?
Noch am Rande, gibt es mittlerweile eine Möglichkeit die Zirkulationspumpe gegen ein sparsameres Modell auszutauschen?
| 7 | |
