Hallo Experten,
eigentlich wollten wir nur die Pumpe etwas höher stellen zur besseren Versorgung der Heizkörper.
Dabei ist uns aufgefallen, dass die Überströmleitung/Bypass dauerhaft recht warm ist (gleich wie VL, egal ob Heizbetrieb oder WW-Bereitung).
Das eingebaute Überströmventil (incl.Bypassltg.,Sicherheitsventil) hat die Bestell-Nr. 7823511. Jedoch ist
für diese Bestell-Nr./ Ersatzteil unsere Viessmann Herstellernr. 7199537 nicht aufgeführt.
Ist dieser Bypass incl. Überströmventil für unseren Vitodens 300 überhaupt notwendig ?
Unsere Anlage hat eine drehzahlgeregelte Pumpe, sowie ist eine Umlaufwassermenge während des
Betriebes permanent gegeben ( ein zu kleiner HK ist immer voll geöffnet, TH-Kopf ist demontiert).
Anlage besteht aus 1 Heizkreis, ohne Mischer, ohne hydr. Weiche.
Besten Dank
klaschwe
Hallo klaschwe,
es kann sein, dass hier die Überströmleitung komplett aufsteht. Wurde etwas an dem Ventil verstellt?
Das Ventil ist vom Werk aus voreingestellt und kann leider in keine Grundstellung mehr gebracht werden, wenn es einmal verstellt wurde.
Wenn der kleine Heizkörper immer komplett offen steht, könnte man den Bypass theoretisch auch weglassen.
Die Bestellnummer "7823511", ist die passende Überströmleitung für den WB3C.
Viele Grüße °pa
Hallo klaschwe,
Viele Grüße °pa
