UVR 1611 mit EA1 verbinden
Guten Morgen
habe einen Vitocrossal 300 CU3A mit einer Vitotronic 200 Regelung und 1800l Pufferspeicher, der Heizkessel wird extern  über eine  EA1 durch die Solarregelung UVR 1611 bei Bedarf gestartet. Bei einer Außentemperatur von ca 5° - 10° beträgt die Kesseltemperatur nur ca 60°, es wäre aber doch eine Vorlauftemperatur von 70-80° besser, oder ?
Wenn ich über den Außentemperaturfühler  -17°  vortäusche (Tiefkühlschrank ) , springt der Kessel an, obwohl die UVR Regelung auf AUS  steht und der Kessel nicht anspringen dürfte.
In der Erweiterung EA1 ist die  0 - 10 V Position  nicht belegt.
Wie kann ich die Vorlauftemperatur erhöhen, da ja nur der Pufferspeicher so schnell wie möglich aufgeheizt werden soll ?
Hallo Schneidi,
wie hoch die Kesseltemperatur ist, hängt mit der eingestellten Heizkennlinie zusammen. Es sei denn, er wird extern angefordert, dann kannst du über die Codieradresse 9b eine Vorlauftemperatur vorgeben um z.B. deinen Puffer zu laden. Wie ist die EA1 bisher angeschlossen?
Die Anlage hat eine Frostschutzfunktion mit einer zusätzlichen Aufhebung des Reduzierten Betriebes. Daher springt die Anlage auch bei einer Temperatur von -17°C an. Diese Aufhebung kannst du über die Adressen F8 und F9 einstellen.
Beste Grüße °pa
8 ANTWORTEN 8
Wo ist denn der UVR1611 angeschlossen an der EA1?
Hallo Schneidi,
Beste Grüße °pa
Hallo Patrick
Adresse F8 F9 eingestellt, Heizung springt auch bei -20 Grad nicht mehr an, kommt aber trotzdem nicht über 65 Grad , 9 b Vorlauftemperatur eingestellt auf 110, Kessel angeschlossen an DE 3 der EA1, Codierung 3C:2 , habe den analogen Eingang 0-10V mit der Regelung UVR 1611 (diese hat auch den 0-10V Ausgang) verbunden, Heizung läuft dann ständig, schaltet nicht mehr ab. Mit den jetzigen Einstellungen ohne 0-10V Anschluss funktioniert die Beheizung des Pufferspeichers erst mal, bin dann ab 25. Januar wieder anwesend und schau mir den Gasverbrauch an. Guten Rutsch.
Werde nochmal die Einstellung an der UVR 1611 genauer prüfen,
Die zulässige Betriebstemperatur liegt bei 95°C. Bei 110°C wird der Temperaturbegrenzer auslösen. Zudem ist die maximale Kesseltemperatur durch den Kesselcodierstecker und die Codieradresse 06 in der Gruppe "Kessel" begrenzt. Prüfe bitte mal wie diese eingestellt ist. Wenn bei dem 0-10 V Anschluss durchgehend Spannung anliegt, wird der Kessel auch andauernd eine Anforderung haben.
Beste Grüße °pa
Hallo Patrick
Codieradresse Kessel 06:90, Andere Codierungen alle auf 90° eingestellt, UVR 1611 bzw. 0-10V Ausgang bleibt erstmal außen vor , trotzdem nur 60° - max 65° Vorlauf.
Kesselcodierstecker ? Gibt es verschiedene Codierstecker ? Kesselnummer 7439242503040108 Vitocrossal 300 CU 3 A 26.
Jetzt endgültig, Guten Rutsch
Hallo Schneidi,
bitte über die Kurzabfrage die Zeile "2" abfragen. Dort kann man die max. Anforderungstemperatur auslesen, wenn am Eingang DE3 der EA1 ein Signal anliegt. Ansonsten kannst du auch mal prüfen, welche Vorlauf-Soll- und -Isttemperatur im Service Menü über die Diagnose angezeigt wird. In die jeweiligen Menüs kommst du indem die Taste "OK" und "Menü" gemeinsam für 4 Sek. gedrückt wird. Bitte auch noch mal prüfen, wie Adresse "C5" und "C6" eigestellt sind. Es gibt verschiedene Kesselcodierstecker, allerdings ist jeder einem bestimmten Kesseltyp zugeordnet. Einen anderen Typ von Codierstecker wirst du nicht verbauen können.
Beste Grüße °pa
UVR 1611 ist an DE 3 der EA 1 angeschlossen
Hallo Schneidi,
wenn die Anforderung über den potentialfreien Eingang DE3 geschaltet wird, und der Eingang über die Codieradressen aktiviert wurde, sollt der Brenner auch in Betrieb gehen.
Beste Grüße °pa
