Danke für die Info.
Meine Empfehlung wäre diesbezüglich, zunächst einen Reset der Bedieneinheit vorzunehmen um diese neu im System einzubinden. Dafür muss die Bedieneinheit aus dem Sockel genommen und die Reset-Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt werden. Danach die Bedieneinheit einsetzen.
Hier müssen nach einem Reset dann aber auch wieder alle persönlichen Einstellungen (Heizzeiten, Neigung, Niveau etc.) neu konfiguriert werden.
Sollte dies keine Abhilfe schaffen, hat vermutlich die VR20 Leiterplatine einen Schaden. Diese kann aus dem Regelungssockel herausgezogen werden (ist lediglich gesteckt). Dort empfehle ich dann, die Kontakte zunächst mit einem trockenen Tuch zu säubern und neu zu stecken, um Sie erneut von der Regelung einlesen zu lassen. Sollten die eingestellten Sollwerte dann immer noch nicht übernommen werden, ist vermutlich die Platine defekt und muss getauscht werden.
Beste Grüße °sr
