Trimatik 7410 968-G
Für die oben genannte Heizung habe ich eine neue Platine 7408001 gekauft.
Als ich die Platine eingebaut habe, stellte ich fest das die Platine 7405650 eingepackt war.
Kann ich die Platine verwenden?
Unterschied zu sehen sind Lötbrücken und 9er statt 10er Codierer.
17 ANTWORTEN 17
Hallo StevenR,
die Platine 7408001 gibt es nicht mehr als Neuteil, zumindest nicht über Viessmann.
Die 7405650 ist keine Ersatzteilnummer, sondern eine Produktionsnummer.
Grundsätzlich bezeichnet es aber die gleiche Platine.
Die 7408001 ist eine universal Platine und muss an die vorhanden Regelung angepasst werden, entsprechend der zugehörigen Montageanleitung.
OK.
Haben Sie einen Anschluss- und Verdrahtungsschema für die Platine VI 7405650?
Das Verdrahtungsschema der Trimatik habe ich dir hier angehängt.
Bitte beachte, dass wir hier von einer über 30 Jahre alten Regelung sprechen.
Ich denke nach diesen vielen Jahren der harten Arbeit kann man ihr ruhig mal etwas Ruhe gönnen und ggf. auf modernere und effizientere Systeme zurückgreifen. 😉
Schau doch mal in unseren kostenlosen Energie-Spar-Check.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gebaeude-energie-spar-check.html
welche Funktionen haben die Schalter S14, S15 und S17?
Ich weiß leider nicht, was du für Schalter meinst.
Auf der Platine sind 3 blaue Bauteile gelötet die eine Art Klammer als Bügel drauf haben. Den Bügel kann man öffnen und schließen. Auf der Platine steht daneben S14 usw.
am besten postet du mal ein Bild davon.
Allerdings frage ich mich, worauf die Frage konkret abzielt?
Wie kann ich hier Dateien hochladen?
Schau mal, ob diese Anleitung hilft. Zum Dateien hochladen unten auf "durchsuchen" klicken.
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129201VMA00001_1.PDF
Heizing
Vielen Dank, genau das was ich suchte.
@Heizing: Was du immer so alles findest. 😄
Top Unterstützung, weiter so!
Entschuldige, ich meinte die Siemens Schalter mit S14 usw.
Ich habe nach der Unterlage 5129201 die neue Platine eingebaut und angepasst.
Ich habe die Anlage 7410 968-G mit der Herstellnummer 20885.
Nach Blatt 7 der Unterlage sollen die Einstellungen
geprüft werden. Br. 9, Br. 9.2 und Br.10 sollen geschlossen sein sind aber nicht belegt auf der Platine Vi 7405650.
Müssen die belegt werden. Wenn ja mit was?
In der Unterlage wird in Abb.1 die Platine Vi 7405640 dargestellt. Eingebaut ist die Platine 7405650. Ist das ein wichtiger Unterschied der die Funktion beeinflusst?
nun habe ich auch festgestellt das die C5 nicht auf der Platine Vi7405650 vorhanden ist. Auf der alten Platine Vi7402353 ist ein 0,15K montiert.
@CustomerCareBen
Danke für das Lob.
@StevenR
Ich habe leider nur diese Anleitung gefunden, für die Platine 7405650 finde ich gar nichts. Ich würde einfach das einstellen, was da ist und dann mal probieren. Ansonsten müsstest du die andere Platine bestellen.
Oder einfach eine neue Vitotronic 200 KO1B auf den alten Kessel setzen. Dazu eine Konsole 7282852.
Geht problemlos.
Sieht dann so aus 5851083VMA00001_1.PDF (viessmann.com)
Pluspunkt: Bedienung über Internet ist über den Zusatz Vitoconnect auch möglich.
Heizing
Und was ist mit den fehlenden Brücken und der C5.
Der C5 hat eine direkte Verbindung zwischen Netzteil und Gasventil.
Das kann nicht sein, dann wäre das Gasventil ständig offen.
Heizing
