Hallo StevenR,
die Platine 7408001 gibt es nicht mehr als Neuteil, zumindest nicht über Viessmann.
Die 7405650 ist keine Ersatzteilnummer, sondern eine Produktionsnummer.
Grundsätzlich bezeichnet es aber die gleiche Platine.
Die 7408001 ist eine universal Platine und muss an die vorhanden Regelung angepasst werden, entsprechend der zugehörigen Montageanleitung.
Das Verdrahtungsschema der Trimatik habe ich dir hier angehängt.
Bitte beachte, dass wir hier von einer über 30 Jahre alten Regelung sprechen.
Ich denke nach diesen vielen Jahren der harten Arbeit kann man ihr ruhig mal etwas Ruhe gönnen und ggf. auf modernere und effizientere Systeme zurückgreifen. 😉
Schau doch mal in unseren kostenlosen Energie-Spar-Check.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gebaeude-energie-spar-check.html
Ich weiß leider nicht, was du für Schalter meinst.
am besten postet du mal ein Bild davon.
Allerdings frage ich mich, worauf die Frage konkret abzielt?
Schau mal, ob diese Anleitung hilft. Zum Dateien hochladen unten auf "durchsuchen" klicken.
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129201VMA00001_1.PDF
@Heizing: Was du immer so alles findest. 😄
Top Unterstützung, weiter so!
Danke für das Lob.
Ich habe leider nur diese Anleitung gefunden, für die Platine 7405650 finde ich gar nichts. Ich würde einfach das einstellen, was da ist und dann mal probieren. Ansonsten müsstest du die andere Platine bestellen.
Oder einfach eine neue Vitotronic 200 KO1B auf den alten Kessel setzen. Dazu eine Konsole 7282852.
Geht problemlos.
Sieht dann so aus 5851083VMA00001_1.PDF (viessmann.com)
Pluspunkt: Bedienung über Internet ist über den Zusatz Vitoconnect auch möglich.
direkte Verbindung zwischen Netzteil und Gasventil.
Das kann nicht sein, dann wäre das Gasventil ständig offen.
17 | |
