Hallo, die Heizungssteuerung Trimatic MC (7450261) meiner Rexola-biferral Gasheizung funktioniert leider immer häufiger nicht mehr richtig. Die Warmwasserbereitung wird nicht mehr eingeschaltet. Nach einem Reset (Strom aus) läuft sie dann wieder. 1Heizkreis ohne Mischer angeschlossen.
Ich würde sie gerne durch eine gebrauchte Vitotronik 200 KW1/KW2 ersetzten (Kostengründe). Kann ich jede Herstellernummer verwenden oder nur bestimmte. Welche Teile muss ich austauschen (Fühler, Leitungen)? Welchen Kesselcodierstecker benötige ich?
Hallo Edcomtel,
du kannst jede KW1/KW2 verwenden. Der Codierstecker sagt der Reglung später, welcher Kessel angesteuert wird.
7144654 Konsole f.Vitotronic
7819318 Brennerleitung
7818913 Codierstecker
Wenn die ganze Regelung getauscht werden soll, müssen auch alle Fühler/Sensoren mit getauscht werden.
Hallo Franky,
vielen dank für die schnelle Antwort. Hilf mir zwar etwas weiter, beantwortet aber meine Fragen nicht alle.
Hat noch jemand eine Antwort zu meinen Fragen?
Hallo Edcomtel,
Hallo Patrick,
vielen Dank für die ausführliche Beantwortung meiner gestellten Fragen.
Edcomtel
| 18 | |
| 9 | |
