ich habe einen Vitocell 300 mit 160l. Bei diesem ist ein Temperatursensor verbaut.
Die angezeigten Werte in der Steuerung liegen aber ca. 25 ° unterhalb der realen Temperatur.
Im Beispiel habe ich einfach einmal die Wasstemperatur die aus dem Speicher kommt direkt gmessen.
Diese lag bei 50 °C, das stimmt auch mit dem angebautem Thermometer an der Vticell überein.
Zum gleichen Zeitpunkt zeigt die Steuerung nur 25 °C an.
Ich vermute, dass hängt damit zusammen, dass der eingebaute Temperatursensor die Temperatur unten im Speicher misst.
Da die Steurung aber mit den Daten des eingebauten Sensor arbeitet, kann das doch alles irgendwie nicht passen, oder sehe ich das falsch?
Sollte man den Sensor nicht einfach in die Mitte des Speichers positionieren?
Ludger
