bei meiner Vitodens 200-W kann ich die Wunschtemperatur (Normal bzw. Tagbetrieb und Reduziert bzw. Nachtabsenkung) für den Heizkreis einstellen.
Nun frage ich mich, was diese Einstellung bewirkt, denn einen Fühler für die Innentemperatur scheint es nicht zu geben:
Angenommen, ich stelle die Normaltemperatur auf 22°C und die reduzierte Temperatur auf 7°C. Wie verhält die Anlage sich nun? Vergleicht sie diese Temperatur mit der Außentemperatur und heizt entsprechend, wenn die Außentemperatur niedriger als 22°C bzw. 7°C ist? Wirklich optimal wäre das ja nicht, da die Außentemperatur ja nur bedingt aussagekräftig bezüglich der aktuellen Innentemperatur ist.
Vielen Dank und beste Grüße
GaRv3
Hallo GaRv3,
damit du den Wert der Raumsolltemperatur in einen Zusammenhang bringen kannst, musst du das Zusammenspielt der Heizkennlinie und der Außentemperatur berücksichtigen. Ich habe dir einen Beitrag verlinkt.
Im Zusammenspielt mit der Heizkennlinie, der Außentemperatur und der eingestellten Raumsolltemperatur wird die notwendige Vorlauftemperatur berechnet.
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
