Doppelte Gasverbrauchsanzeige in App
Hallo, ich habe eine neue Gasheizung und betreibe diese mit Flüssiggas. Mir ist aufgefallen, dass in der App fast der doppelte Gasverbrauch angezeigt wird, als tatsächlich per Zähler verbraucht wurde. Woran könnte das liegen? Kann man da was nachstellen? Auch wenn für die App die Werte "nur" berechnet werden, die Abweichung ist ein wenig hoch, oder?
Freundliche Grüße Jürgen
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Und was stellt man da für Flüssiggas ein?
Der Brennwert für Flüssiggas (Propan/Butan nach DIN 51622) ist 28,095 kWh.
Die Zustandszahl ist abhängig vom Luftdruck und damit von der Höhe über NN.
Also sehr individuell. Bei mir ist die Höhe über NN 444 m. Daraus ergibt sich eine Zustandszahl von 0,9441.
Die Zustandszahl kann auf der Abrechnung stehen oder idR. beim Gasanbieter erfragt werden.
7 ANTWORTEN 7
in deiner Parameterliste der Anlage gibt es bei Grundeinstellung (variiert je nach Modell) Parameter um das Gas/Brennwert usw anzupassen.
Hallo, danke für die Antwort. Finde ich die Parameterliste auch in der App, oder ist eine diesbezügliche Einstellung nur am Gerät möglich ... und was stellt man da für Flüssiggas ein? MfG
das geht nur am Gerät.
Also der Brennwert für Flüssiggas ist bekannt und man kann ihn eingeben. Schwierig ist es dagegen mit der Gaszustandszahl bei Flüssiggas. Was trägt man da ein?
MfG Jürgen
Vielen Dank, das hilft mir weiter
