Wir betreiben seit 5 Jahren in einem 5-Parteien-Haus eine Vitodens 200W, für das Warmwasser eine Vitotrans
353 PZS samt Solar-Pufferspeicher Vitocell 140E und Pumpstation PS10. Das Aufheizen des Pufferspeichers führt nur zu Temperaturen dort von max. 65°, was mir etwas niedrig erscheint, insbesondere in solch warmen, sonnigen Sommern wie 2019 und 2020.
Neben der Sonneneinstrahlung wird die Temp sicherlich von der Anzahl und Größe der Sonnenpaneele auf dem Dach bestimmt. Gibt es darüberhinaus noch eine Regelung beim Aufheizen des Pufferspeichers, z.B. durch temperatur-abhängige Steuerung der Zirkulationspumpe für die Solar-Flüssigkeit? Ist irgendwo eine maximale (begrenzende) Solltemperatur der Solarflüssigkeit eingestellt/einstellbar?
ja es kann eine max Speichertmepratur konfiguriert werden.
Wenn die einen ext. Vitosolic Regler hast unter "Speicher-Solltemperatur" default Wert ist 60 Grad
oder bei einem SM1 Solar Modul, stell man die Parameter im Vitodens Servicemenü ein.
wie das geht steht jeweils in der Service Anleitung (mit der S/N des Reglers) hier suchen:
| 18 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
