Bei meinem Vitodens 200 7382521 trat vor einigen Wochen das Problem auf, dass die Speicherheizung dauerhaft lief und die Heizkreise kalt waren. Nach Abfrage der Temperaturen habe ich festgestellt, dass die Speichertemperatur falsch angezeigt wurde (deutlich zu niederige Anzeige obwohl der Speicher spürbar auf 60°C ). Habe den Speicherfühler gezogen und festgestellt das die Hülse entsprechned heiß war aber nur knapp 30° angezeigt wurden. Also Fühler getauscht. Nach dem Tausch spielte dann die Aussentemperatur verrückt. Diese Problem hat sich aber nach mehrmaligen Aus-/Einschalten selber behoben.
Nun hatte ich heute morgen wieder das gleiche Probelem mit dem Speicher eingestellt (Anzeige ca. 30° und Fühlerhülse spürbar wärmer), welches sich nun aber nach dem Ein-/Ausschalten zunächst wieder erledigt hat.
Daher vermute ich nun einen "schleichenden" Fehler in der Elektronik liegt und frage, welche Maßnahme oder Austausch als nächstes sinnvoll wären.
Vielen Dank.
