Ich habe eine Vitodens 200W 13KW.
Neigung 1,3 und Niveau 1 und 21 Grad
Haus: Baujahr 1954, 24cm Hohlblockstein mit 6 cm Styrodur Dämmung, neue 2-fach Verglasung. 105 qm.
Bei den Temperaturen habe ich mit dem Takten nicht so große Probleme. Nur die Heizung kommt nach der Nchtabschaltung (red. Betrieb 3 Grad) morgens schleppend in Gang, aber ist OK. Der Brenner läuft eine gute Zeit.
Die Theromstate haben wir im Wohnzimmer voll auf - Stufe 5. Die beiden Bäder, das Esszimmer und Kinderzimmer auf 4 und Büro, Flur und Schlafzimmer auf 2 und 1 Strich.
Gegeb Abend stellen wir die beiden Kinderzimmerthermostate von 4 auf 2 zurück. Danach läuft die Therme unruhiger. Sie heizt auf 50Grad hoch und dann fällt die Temperatur lagsam und der Brenner geht schnell aus. Soll Temperatur 39 Grad und Ist -Temperatur fällt immer weiter ab... bis der Brenner neu startet.
Gibt es ierfür eine Lösung?
| 15 | |
| 10 | |
