Heizung Explosion
Bei meiner Heizungsanlage passiert es öfter das es wohl zu fehlzündungen kommt die Anlage fährt mehrmals hoch und auf einmal gibt es eine Art Explosion wo die wartungsklappen sogar bei rausspringen! Was könnte dies sein?
4 ANTWORTEN 4
Da solltest du uns schon sagen, welchen Kessel du hast.
Heizing
Heizing
Habe eine vitodens 300 w!
Das Problem taucht immer wieder mal zwischendurch auf manchmal dann gleich 3 mal hintereinander
Und was sollen da wartungsklappen sein. Die Revisionsdeckel an den Abgasrohren?
Wenn war die letzte Wartung? Würde mal die Elektroden und den Gasdruck kontrollieren lassen.
Heizing
Heizing
Wir hatten sowas mal bei einem Vitocrossal 300. Als Ursache wurde hier ein defekter Wärmedämmblock am Brenner ausgemacht. Kondenswasser hatte hier den Dämmblock etwas ausgewaschen, somit die Abdichtung zwischen Dämmblock und Brenner nicht mehr gegeben war.
Nach Austausch des Dämmblocks und der Brennermatrix lief die Anlage wieder störungsfrei. Und läuft noch.
