Takten der Heizung
Ich habe eine Vitodens 200W 13KW.
Neigung 1,3 und Niveau 1 und 21 Grad
Haus: Baujahr 1954, 24cm Hohlblockstein mit 6 cm Styrodur Dämmung, neue 2-fach Verglasung. 105 qm.
Bei den Temperaturen habe ich mit dem Takten nicht so große Probleme. Nur die Heizung kommt nach der Nchtabschaltung (red. Betrieb 3 Grad) morgens schleppend in Gang, aber ist OK. Der Brenner läuft eine gute Zeit.
Die Theromstate haben wir im Wohnzimmer voll auf - Stufe 5. Die beiden Bäder, das Esszimmer und Kinderzimmer auf 4 und Büro, Flur und Schlafzimmer auf 2 und 1 Strich.
Gegeb Abend stellen wir die beiden Kinderzimmerthermostate von 4 auf 2 zurück. Danach läuft die Therme unruhiger. Sie heizt auf 50Grad hoch und dann fällt die Temperatur lagsam und der Brenner geht schnell aus. Soll Temperatur 39 Grad und Ist -Temperatur fällt immer weiter ab... bis der Brenner neu startet.
Gibt es ierfür eine Lösung?
Hallo FlowJoe,
wenn du die Ventile zudrehst, wird weniger Temperatur abgenommen, das Gerät kann die produzierte Wärme nicht mehr abgeben und kommt somit ins Takten.
Man kann das Verhalten der Anlage beispielsweise noch durch Anpassen der Heizkennlinie optimieren:
http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...
Oder aber du installierst eine Fernbedienung und programmierst den Raumeinfluss. Damit können teilweise ungewollte Starts verhindert werden.
Je nachdem, wie hoch der Wärmeverlust bei euch über Nacht ist, könnte man auch darüber nachdenken, den Zeitraum für die reduzierte Raumsolltemperatur vorzuverlegen.
Beste Grüße °be
1 ANTWORT 1
Hallo FlowJoe,
Beste Grüße °be
