Suche passendes Ersatzteil - Zirkulationspumpe Vitodens 343-F
Hallo, die Zirkulationspumpe in meiner Vitodens 343-F ist defekt und mein Heizungsmonteur kann (oder will) mir seit über einem Jahr nicht helfen. Einen neuen Monteur, der sich das Problem mal ansieht, finde ich nicht (weil keine Neukunden, frühstens in 6 Monaten etc.)
Die alte defekte Pumpe hört auf den Namen E1vario-13/10V BQ und hat die Viessmann Teilenummer 7301737. Leider finde ich keine neue Pumpe mit dieser Nummer. Kann mir jemand sagen, ob die Zirkulationspumpe mit der Nummer 7832390 auch passt?
Ich werde vor lauter Verzweiflung wohl versuchen, die Pumpe selbst zu wechseln, muss ich dabei etwas Besonderes beachten?
Vielen Dank für die Hilfe
bei ebay verkauft jemand so eine Pumpe wie du hast. Zustand neu.
die Pumpe gehört wohl zu diesem Set
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7514306
hier wird ein Nachfolger genannt
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7875253/related_parts?mainUnitNumber=7514306
bzw. frag mal hier
https://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-s319h290-Laing-ecocirc-E1.html
ob es einen Service Motor gibt.
5 ANTWORTEN 5
gib hier
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7301737/related_parts
die Seriennummer des Vitodens ein 7***** (Aufkleber oben)
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Dort war ich schon und es kommt immer die Meldung "Materialnummerunbekannt". Hab's gerade noch 2 x probiert und erhalte immer das gleiche Ergebnis. Gebe ich die falsche Nummer ein? (Siehe Bild)
Sorry, Problem selbst erkannt... mit 7438003 komme ich weiter, sehe aber leider nur 0 Vorgänger und 0 Nachfolger. Der Kompatibilitätscheck sagt bei beiden Pumpen (alt und pot.neu) "nicht erlaubt". Kann es sein, dass die defekte Pumpe Teil eines Anschluss-Sets ist und deshalb einzeln nicht kompatibel ist?
bzw. frag mal hier
Vielen Dank! Das hilft sehr!
