Wieviel Kw Strom verbraucht viessmann vitodens 300 im Jahr?
Schau mal in die technischen Daten. Da müsste auch die durchschnittliche Leistungaufnahme stehen Dann heisst es rechnen.
Allerdings bleibt hier unberücksichtigt, wenn externe Pumpen und Mischer verbaut sind.
Von daher wird es immer nur ein Näherungswert sein.
Wenn du es genauer haben möchtest, das Anschlusskabel der Therme gegen eines mit Stecker ersetzen und mit einem Energiekostenzähler in eine Steckdose stecken. Achtung: Unbedingt auf Phase achten.
das hier sind die (errechneten!) Werte aus dem Energiecockpit meiner 300-W B3HB 2017 mit nur einem Heizkreis ohne Mischer etc, im Sommer 'nur Warmwasser'
(Gasverbrauch 2021 war auch merklich höher als 2020 - sprich 2021 mehr geheizt)
beste Grüsse!
Phil
| 6 | |
