wir haben eine Vitodens 343, Alter ca 13 Jahre.
Seit kurzem geht sie immer wieder auf Störung, Fehlercode E7.
Die Ionisationselektroden wurden bereits vom HB getauscht. Leider geht sie immer noch nach ca 20 Stunden auf Störung.
Hat jemand einen Tipp?
Hallo @Marie21
Wenn die Ionisationselektrode bereits ausgetauscht wurde und der Abstand zwischen Elektrode und Flammenkörper überprüft wurde, besteht der nächste Schritt darin, den Brennerflammenkörper auszutauschen.
Moin und danke für die Info!
Der Flammkörper/Brenner wurde aber auch bereits ausgetauscht. Der HB ist grad etwas ratlos.
Die Abstände dass sie auf Störung geht, werden grad auch kürzer.
Neben Problemen an/mit der Ionisationselektrode kommt noch die Abgasrezirkulation als Fehlerursache in betracht.
Das lässt sich einfach überprüfen: Vom raumluftunabhängigen Betrieb (Standard) auf raumluftabhängigen Betrieb umschalten.
Die äußere Haube des Vitodens ist abzunehmen. Dann holt sich der Vitodens die Verbrennungsluft nicht mehr aus dem Ringkanal des Kamins, sondern aus der Raumluft. Hierbei ist auf eine Belüftung des Heizraums zu achten.
Läuft der Vitodens mit abgenommener Haube problemlos, liegt der begründete Verdacht auf Abgasrezirkulation vor.
Hallo MacVito, vielen Dank für den Tipp! Werd ich auf alle Fälle an den HB weitergeben!
LG
Das kannst du eigentlich selbst machen. Schau mal in der Bedienungsanleitung nach. Da sollte drinstehen wie beim 343er die Haube abgeht.
