Sehr geehrte Damne und Herren, seit 2011 läuft bei uns problemlos die Gas-Anlage Vitodens 200- Jetzt habe ich seit ca. 7 Tagen ein Problem, das der Heizungsfachbetrieb nicht lösen konnte: Die Anlage beginnt zum Start mit voller Leistung, heizt die Kesseltemperatur entsprechend auf - fällt dann nach einer halben Stunde auf 30 Grad Kesseltemperatur zurück und springt nur noch ab und zu an, ohne die volle Heizleistung zu erreichen. Ich höre oft das Rauschen und den Versuch, zu zünden, dies funktioniert aber nur ab und zu. Es kommt auch vor, dass die Gasflamme nur Sekunden zündet, dann geht sie aus. Mir ist aufgefallen, dass die Anzeige der Heizkesseltemperatur öfter springt:
45 Grad auf 54 Grad und z.B. 35 Grad - 43 Grad. Wo könnte der Fehler liegen. Z.Zt. Heizkennlinie 1,4 - Neigung 8 , Außentemperatur 5 Grad.
Vielen Dank!
| 17 | |
| 9 | |
