Ich habe folgendes Problem. In meinem Haus befindet sich ein sechs Jahre altes Gasbrenngerät Vitodens 3000. Seit ca 6 Wochen zeigt es die Störung Feuerungsautomat EE an.Jedesmal wenn ich die Störung zurückstelle hält es unterschiedlich lange wieder zwischen 1-2 Stunden und 1-2 Tagen. Der Heizungsmonteur hat schon die Ionisation, Zündkerze und ein weiteres Bauteil im Benner sowie ein Bauteil an der Gasleitung, ich glaube den Gasdruckminderer, getauscht. Auch alle Messungen zeigten nach seine Aussage Normalwerte für Zu- und Abluft an. Die Firma ist ratlos und will jetzt vom Energieversorger den Gasregler an der Einspeisung tauschen lassen. Kennt jemand das Problem und kann mir jemand helfen? Könnte es theoretisch auch ein elektrisches Problem im Brenner mit den Kabeln sein?
Schöne Grüße
Markus S.
Lass erstmal den Energieversorger den Topf am Hauptanschluss wechseln. Wir hatten auch schon Fälle, wo dieser durch Korrosion ,sagen wir nicht mehr optimal funktionierte.
10 | |
10 | |
