Steuerung, Radialgebläse defekt
Guten Tag,
Bei einer Gastherme Vitodens 200 60 kW musste nach 4 1/2 Jahren das Radialgebläse und die Steuerung
getauscht werden. Was könnte die Ursache sein, oder ist das normaler Verschleiß, was äußerst
ärgerlich wäre!
siehe auch https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Wirkungsgrad/m-p/136220#M27035
Stellt sich die vorsichtige Frage nach Kulanz!?
Besten Dank
Toni
Hallo Toni,
der Defekt eines Bauteils ist immer ärgerlich. Um eine Kulanz prüfen zu können, muss dein Fachbetrieb bei der für Ihn zuständigen Verkaufsniederlassung einen entsprechenden Antrag dafür stellen. Anschließend wird dort geprüft, ob einer eventuellen Kulanz stattgegeben werden kann.
