im Folgenden eine kurze Beschreibung der Situation. Wäre prima, wenn eine "Einstellanleitung" insgesamt zur Verfügung gestellt werden könnte.
Eingesetzte Technik: Vitodens 300 - 11kW (Installations-/Baujahr 2002); Obere Heizkreispumpe 7456976, VIHU/6 BUS / 70 BUS.
Codierungseinstellungen: 013:001; 044:020; 045:065
Ursprüngliches Fehlerbild: Pumpe wechselte in kurzen Intervallen ständig zwischen höchster und null Drehzahl.
Deshalb wurde das auf der Pumpe 7456976 aufgesteckte Steuermodul getauscht. Das neu eingesetze Modul ist vollkommen baugleich mit dem ursprünglichen. Problem ist behoben. Pumpe scheint aber dauerhaft in gleicher Drehzahl zu laufen.
Wie müssen die auf dem Module befindlichen 4 DIP Schalter eingestellt sein? Was konkret wird durch diese Schalten festgelegt, bzw. was wird beeinflußt? Wie kann überprüft werden, ob die Steuerung auch tatsächlich in vorgesehener Weise arbeitet?
