Sporadisch kein Warmwasser Vitodens 200 wb2
Guten Tag, bei meiner Heizung gibt es erneut Probleme mit der Warmwasserbereitung. Vor einem Jahr wurde bereits der Volumenstromsensor (Art.-Nr. 7843135) getauscht, jedoch tritt der Fehler nun wieder sporadisch auf.
Ich konnte den Fehler auf das Anschlusskabel eingrenzen: Durch leichtes Bewegen des Steckers am Sensor schaltet sich die Warmwasserbereitung wieder ein. Ich vermute daher einen Kabelbruch oder einen Kontaktfehler im Stecker.
Könnten Sie mir bitte die passende Bestellnummer für das zugehörige Anschlusskabel nennen und prüfen, ob dies als Fehlerursache bekannt ist?
1 ANTWORT 1
Löte das lieber selbst, denn solch ein Kabelbaum (das gibt es nur so) ist teuer...
Fiedel
