Solarpumpe gibt Pufferspeicher Wärme an Flachkollektor ab
Hallo Community,
meine Viessmann Heizungsanlage wurde im Oktober 2015 in Betrieb genommen.
Bis November 2017 weitgehend ohne Probleme, doch jetzt "spinnt" die Solarsteuerung.
Es war ein früher Morgen im November 2017 (ca. 6:00 Uhr) , als ich an meiner Heizungsanlage
feststellen musste, dass die Solarpumpe läuft.
Im Display war die Anzeige "Sonne scheint auf den Kollektor".
Draußen war es aber kalt und dunkel. Wie kann es sein, dass sich der Kollektor an Sonnenschein erfreut?
Zustand im Info Menü:
Datum: 08.11.2017
Uhrzeit 05:55
Kollektortemperatur 54 Grad
Warmwasser Solar 20 Grad
Solarenergie am Mittwoch 08.11.2017 waren sage und schreibe 92,7 kWh
Solarenergie am Dienstag 07.11.2017 und die Tage zuvor 0 kWh
Diese Anzeigen habe ich als Fotos vorliegen.
Analoge Anzeige des solaren Vor- und Rücklauf: jeweils ca 20 Grad
Wie kann es sein, dass die Solarpumpe läuft, obwohl der Vorlauf wärmer ist als der Rücklauf?
92kWh Energie wurden an diesem Tag bis 6 Uhr morgens auf das Dach transportiert.
Am gleichen Abend hatte ich meinen HB da. Er hat sich die Sache ungläubig angeschaut und wollte meinen kWh "Ertrag" mit dem kWh Ertrag desselben Tages an seiner Heizungsanlage vergleichen und sich dann wieder bei mir melden.
Das war das letzte Mal, dass ich meinen HB gesehen habe, da erwarte ich keine weitere Hilfe.
Die Solaranlage habe ich kurzerhand abgeschaltet, war ja Winter.
Am nächsten Tag wieder eingeschaltet und die Kollektortemperatur geprüft. Diese war übereinstimmend zum angezeigten Wert der Außentemperatur. Der Temperaturfühler im Kollektor ist es wohlnicht.
Dann die Solaranlage in Betrieb belassen, über mehrere Tage gab es kein auffälliges Verhalten, jeweils mit Ertrag 0kWh.
Aber dann hat sich der Steuerungsfehler wiederholt.
Eines Morgens pumpt mir die Solarpumpe Öl-gewärmtes Wasser aus dem Speicher in den Kollektor.
Immer nach Ausschalten des Solarmoduls und späterem Einschalten wird eine plausible Kollektortemperatur angezeigt, und immer einige/etliche Tage später läuft morgens, wenn ich im Heizungsraum den Zustand prüfe, die Solarpumpe und die Kollektortemperatur ist irgendwo bei ca. 50 Grad. Das ist übrigens meine Warmwasser Einstellung.
Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wieviel Ölverbrauch entstehen könnte, wenn ich im kalten Winter bei -10 Grad eine Woche auswärts bin und die Solarpumpe Tag wie Nacht meinen Öltank leert. Ist der Öltank erst einmal leer, friert alles ein. Ist das ausgereifte Technik?
Im Frühjahr möchte ich wieder Wärme vom Dach haben.
Der Heizungsbauer wird mir keine Analyse machen, der baut lieber neue Heizanlagen.
Wie kann der Fehler identifiziert werden?
8 ANTWORTEN 8
Ich vermute einen Haarriss. Ob im Fühler oder auf der Platine der Regelung, kann ich nicht genau sagen.
 Ich stelle es mir aber gerade so vor, dass der Haarriss durch Erwärmung einen Kontakt auslöst, welcher der Regelung eine relativ hohe Kollektortemperatur vorgaukelt, welche daraufhin die Pumpe anschmeisst.
Ist aber reine Vermutung. Wenn man überhaupt irgendwo anstzen kann, wäre da zuerst der Austausch des Kollektorfühlers angebracht. Sollte das nichts bringen, bliebe nur noch die Regelung selbst über.
Guten Abend zusammen,
das gleiche oben beschriebene Problem habe ich auch. Einen defekten Kollektorfühler vermute ich nicht als Problem, da die angezeigte Kollektortemperatur nach dem Hochpumpen des warmen Wassers aus dem Speicher realistisch angezeigt wird. Unsere Solaranlage an einer Gastherme ist seit ca. 5 Jahren im Einsatz und zeigt dieses Problem jetzt seit einigen Wochen. Vorher hat alles tadellos funktioniert.
Liebe Experten, welche weiteren Fehler im System sind hier noch möglich?
Wie kann man die Solarpumpe bis zur Identifizierung des Fehlers deaktivieren? Bisher behelfe ich mich damit ins Menü "Aktorentest" zu gehen. Dann ist aber alles deaktiviert und auch nur temporär.
Danke schon mal vorab
Beste Grüße
Hallo ingmar2408,
ich würde es trotzdem erstmal mit dem Sensor versuchen, damit diese mögliche Fehlerquelle definitiv
ausgeschlossen werden kann. Alternativ muss der Widerstandswert bei unterschiedlichen Temperaturen
überprüft werden. Ist aber sehr umständlich, da der Sensor auf dem Dach sitzt.
Welche Solarsteuerung und welche Gastherme hast du denn? Bitte einmal Herstellnummer und
Typenbezeichnung nennen. Du kannst die Solarsteuerung vorübergehend auscodieren oder die Pumpe
abklemmen.
Beste Grüße °pa
Hallo Patrick,
ich habe ein Vitodens 300w (7498628301054104) mit einer Solarpumpe "viessmann type solar 25-60".
Solarsteuerung weiß ich nicht. Wo steht das?
Das mit dem Kollektorfühler werde ich wohl meinem Sanitärfachmann übergeben müssen.
Aktuell zeigt der Kollektorfühler 17 °c an. Das ist etwas über der Außentemperatur.
Gruß Ingmar
Vielen Dank für die Nummer. Du hast das Solarmodul SM1. Das ist einfach ein weißer Kasten (ca. 20 x 20 cm), der außerhalb des Vitodens an der Wand montiert ist.
Du müsstest das Solarmodul über die Codieradresse 54:0 in der Gruppe Allgemein auscodieren und dann die Busverbindung über den 145 Stecker und die Spannungsversorgung trennen. Hier besteht allerdings die Gefahr der Stagnation bei Sonneneinstrahlung, da somit überhaupt kein Solarmedium mehr in den Umlauf gebracht wird.
Grüße °pa
Hallo Community,
vielen Dank für Eure Beteiligung und Hilfe.
Das Thema ist gelöst: Ursache war deutlicher und mehrfacher Marderbiss an der Zuleitung zum Temperaturfühler.
Achtung, nicht das Kabel des Temperaturfühlers selbst, aber das Kabel der integrierten Fühlleitung in der Solarleitung.
Runtergebissen bis unter die Außendämmung der Ableitung.
Abgesehen von der Reparatur stellt sich mir jetzt die Frage, wieso der Marder so viel Gefallen an diesem Kabel findet.
Denn alle anderen Kabel auf dem Dach (für Parabolantenne, Satellitenfernsehen ) sind unbeschädigt.
Liebe Firma Viessmann, ihr solltet auf dieselben Materialien umstellen, die seit Jahr und Tag im Außenbereich Standard sind und vielfältig verwendet werden.
Wieso macht ihr euer eigenes Ding?
Vielen Dank für dein Feedback, aber drauf kann ich dir beim besten Willen keine Antwort geben. Ich leite es mal weiter.
Grüße °pa
Marder haben mitunter einen eigenartigen ,,Geschmack,,. Wobei es nicht zwangsläufig nicht an den verwendeten Materialien liegen muss. Es wäre auch durchaus möglich, dass eventuell fremde Geruchsstoffe auf dem Öbjekt der Begierde sind. Ein anderer Marder hat es sozusagen markiert. Das kann bereits lange vor dem Einbau passiert sein. Nach dem Einbau kommt nun ein neuer Marder und wittert einen Rivalen, welcher ,,verbissen,, werden muss.
Autobesitzer können da ein Lied von singen.
