Steuersignal für die Pumpendrehzahl kommt von der Grundplatine- diese ist nicht mehr lieferbar
Unser Fachbetrieb schrieb folgendes:
Wie ich es mir schon dachte, sind die Parameter hierfür digital auf der Platine hinterlegt. Genau hier ist auch der Knackpunkt an der Platine, nach einer Spannungsunterbrechung sind diese Parameter unwiderruflich gelöscht, leider auch nicht mehr herstellbar- bzw. gibt Viessmann diese Parameter nicht raus.
Problem: Die Pumpe unserer Vitodens 300 (ca. 17 Jahre Heizung, Pumpe ca. 2 Jahre) pumpt unter Hochdruck ca. 3 Sekunden und geht dann sofort wieder in -Normalstatus-. Das ganze hin und her geht immer ca. 1.5 Std. lang mind. 4mal am  Tag. Dies verursacht im Haus starke Pumpengeräusche an den Heizkörpern und ist total unangenehm.
Meine Frage: Gibt es die Platine LGM 29 noch (entgegen der Aussage des Fachbetriebs)?
Gibt´s andere Möglichkeiten? U.a. eine externe Lösung von der Heizung (sep. Pumpe u. Platine) setzen?
Danke vorab für Info´s.
Hallo oliver69,
gibt es auch eine Störungsmeldung, die angezeigt wird? Wenn nicht, dann kann es in deinem Fall schon sein, dass es nicht an der Pumpenelektronik, sondern an der LGM liegt.
Die LGM gibt es tatsächlich nicht mehr. Alternativ könntest du die Pumpe ohne Drehzahlregelung betreiben, indem der Bus-Stecker zur Pumpe (145) gezogen und die Codieradresse 013:000 (ohne Drehzahlregelung) betrieben wird.
Grüße °pa
Hallo pa, danke für Info
Läuft dann die Pumpe immer auf 100% wenn der "Stecker" gezogen wird?
Wäre das ein Problem für die Heizung oder Pumpe?
Danke vorab für Info.
Oliver69
normalerweise läuft die Pumpe ohne Bus auf 100%
Wenn die LGM defekt ist kannst du hier eine Reparatur versuchen, die stehen aber in keiner Verbindung zu Viessmann:
http://www.rt-specht.de/
oder hier
https://www.dcg-electronics.de
je inkl. 24 Monate Funktionsgarantie
Heizing
