Solar Temperatur Regelung
Ich habe eine vitodens 200 w Anlage mit einem 300 lt Pufferspeicher und 2 Kollektoren. Im Sommer wenn es warm ist bzw allgemein wenn die Sonne scheint heizt es bei mir allgemein das Wasser auf max 55 Grad hoch. Bei einem Kollegen ist es so das er dann Temperaturen von 80 - 90 Grad erreicht. Kann man dies umstellen an der Anlage und wie?
Vielen dank
18 ANTWORTEN 18
Hallo ahornblatt2,
wird an deiner Anlage ein Pufferspeicher oder ein Warmwasserspeicher aufgeheizt? Worüber wird die Solaranlage gesteuert?
Die anlage hat einen Pufferspeicher und daran ist die solar Anlage angeschlossen
Über meine gastherme denke ich
Die Frage ist wirkt die Solaranlage auf einen Trinkwasserspeicher oder einen Pufferspeicher?
Wie ist die Ausrichtung der Kollektoren und wie ist die Speicher max eingestellt. Wer steuert die Solaranlage?
Im Zweifel solltest du deinen Fachbetrieb zu Rate ziehen.
Laut meinem Angebot ist es ein solarspeicher mit 2 Wendeln. Die Kollektoren sind auf der südseite und die produzieren im Schnitt von April bis Oktober 25 kW lt App. Wie aber der Speicher eingestellt ist weiß ich leider nicht und wer die solaranlage steuert weiß ich leider auch nicht.
Dann solltest du mal deinen Fachbetrieb kontaktieren.
Hallo ahornblatt2,
prüf bitte einmal wie die Codieradresse 08 unter der Gruppe Solar eingestellt ist. Findest du diesen nicht, dann poste bitte die Herstellnummer des Vitodens.
Da er nicht so viel von seiner Anlage weiß, wollte ich garnicht erst auf Codierungen eingehen.
Die Nummer wäre 7570782908310117 vitodens 200 w b2hb
So wie auf den 2 angehängten Bildern vorgehen, in Codierebene 1,dann auf solar und unter Adresse 8 den Wert auf 85 stellen.
Vielen Dank hat geklappt. Das schadet der Anlage bzw fussbodenheizung nicht? Der Wert zuvor war auf 60
Das betrifft nur die Warmwassertemperatur
OK super. Das heißt dann das wenn die solaranlage läuft das Wasser dann bis auf 85 Grad erhitzt?
Ja genau, hoffentlich ist bei dir ein Brauchwassermischer installiert
Ich glaube das keiner verbaut wurde
Dann sollte das zwingend geschehen, absolute Voraussetzung für eine Solaranlage.
Deine Anlage wurde nicht nach den anerkannten Regeln der Technik erstellt.
Ich werde mal meinen heizungsbauer kontaktieren und nach fragen. Aber vielen Dank für Ihre Hilfe mit dem anderen Problem. Schönes Wochenende
