in meiner Viessmann Vitodens 200-W WB2B wurde eine neue Pumpe Viessmann VIUPM2 15-70 KM eingebaut. Seitdem sind die Pumpgeräusche der Heizungsanlage erhöht. Der KM-Bus (Stecker 145) ist dabei nicht angeschlossen. Muss der KM-Bus angeschlossen werden, der vorhandene Anschluss ist aber zu kurz? Wie wird die Pumpleistung ansonsten geregelt?
Danke im vorraus.
die Polung spielt keine Rolle
siehe.
Super, habe soeben den KM-Bus angeschlossen, funktioniert 👏😁.
ohne den Bus Stecker läuft die Pumpe mit 100%, daher die Geräusche.
Dann schalte den Vitodens aus, und verlängere das Buskabel.
Danke für die schnelle Antwort.
Um den KM-Bus an den Reihenklemmen anschließen zu können (nicht über Stecker), benötigte ich noch eine weitere Antwort:
Gib es bei dem Anschluss eine Verwechselungsgefahr (Verpolungsfehler)? Am Stecker ist ja, wie bekannt, eine Leitung H03VV mit braunem und hellblauer Leiter vorhanden.
siehe.
| 11 | |
| 10 | |
| 5 |
