Ich habe eine Vitodens 300, seit kurzem steigt ständig der Druck auf 3 Bar, wodurch dann das Sicherheisventil im Rücklauf beginnt zu tropfen!
Was kann die Ursache hierfür sein?
Danke schon mal!
Wartungsmangel!
Das Ausdehnungsgefäß ist ohne Funktion.
BTW wär zu prüfen ob es nur ein internes Ausdehnungsgefäß gibt. Oftmals ist das für die Gesamtanlage zu klein.
Ausdehnungsgefäß prüfen: Anlage heizkreisseitig drucklos machen ( und somit das Ausdehnungsgefäß entleeren)
Dann die Stickstoffvorlage prüfen und bei Bedarf der geodätischen Höhe anpassen.
Das ist eigentlich die wichtigste Tätigkeit der jährlichen Wartung.
Fehlen jährliche Hinweise auf den Ausdehnungsgefäßen hat dein Fachmann hier nie geprüft.
Ich denke, dass damit der Fehler gefunden ist: Speicher defekt.
Und wenn das der Fall ist, besteht eine Verbindung zwischen Trink- und Heizungswasser und das Trinkwasser wird verunreinigt. Der Speicher sollte daher schnell komplett vom Trinkwassernetz getrennt werden. Wenn nicht realisierbar, dann wenigstens die Absperrung wieder öffnen, damit es ein Druckgefälle Trinkwasser -> Heizungswasser gibt; verhindert eine Verunreinigung aber auch nicht 100%ig.
