SgD&H, ist der Viessmann EH 12, 7088820810991, BJ 1984, ein Niedertemperaturkessel ? Grund : ENEV. D
unser Schornsteinfger verlangt von uns eine Bestätigung, dass unser Viessmann EH12 ein Niedertemperaturkessel ist.  Er führt die ENEV Vorschrift dafür an. Unserer Meinung nach handelt es sich um einen solchen Kesseltyp. Die Messwerte sind alle im positiven Bereich. Eine kurze Bestätigung würde uns sehr helfen.
mfG und Dank
Was ist dein Kaminkehrer von Beruf?
Anhand der Regelung kann man das feststellen.
Sofern eine Tetramatik, Trimatik oder Vitotronik verbaut ist, handelt es sich um einen Niedertemperaturkessel.
Tut nut ein Kesselschaltfeld mit Thermostaten Dienst  ist es ein Konstantemperaturkessel.
Aber: Dieser Kessel ist 30 Jahre alt und sollte aufgrund des Alters erneuert werden. Ein Kessel in dem Alter ist einfach verschlissen - wie ein 30 Jahre altes Auto mit 1 Mio KM auf der Uhr.
3 ANTWORTEN 3
Hallo Wefeknberg,
ich kann mich der Antwort von @Hausdoc nur anschließen.
Zunächst solltest du prüfen, welche Regelung installiert ist. In jedem Fall ist aber aufgrund des Alters ein Kesseltausch anzuraten.
Beste Grüße °be
also der Kessel selbst ist für NT gegeignet. Sollte noch eine alte Regelung ohne Außenfühler drauf sein gibt es zwei Möglichkeiten:
- Eine neue Vitoctronic draufsetzen, geht problemlos
-Oder einen neuen Vitocrossal 300 nehmen, der, ist robust, langlebig und taktunanfällig. Dazu einen nebengestellten Vitocell.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Heizing
Heizing
