Hallo liebe Community und liebes Viessmann-Team,
meine Schaugläser am Topmeter? (siehe Bild)
zeigen eine trüber Verfärbung und ich würde gerne wissen, ob damit ein Problem mit meiner Anlage besteht? Und kann ich diese Gläser selbst reinigen? Wenn ja wie gehe ich dabei vor? Gerne beantworte ich etwaige Fragen dazu.
Freundliche Grüße
Harald Gebert
Verfärbungen können viele Ursachen haben. Bei rotbrauner Verfärbung kann es Korrosion sein. Trübe bzw. eher milchig-grau kann es Kalk oder Magnetit sein. Auch schwarz-schleimig kommt vor. Hier ist dann meist ein Pilz beteiligt.
Ich nehme mal an, du hast FBH ? Da kann die Verfärbung auch ein Verschlammen der FBH bedeuten.
Um es genau sagen zu können, sollte das Wasser zuerst auf seinen PH-Wert getestet werden.
Auf jeden Fall nützt nur eine Reinigung der Schaugläser gar nichts. Der Anlageninhalt muss hier getauscht werden.
Hallo und lieben Dank für die schnelle Rückmeldung. Darf ich fragen was FBH heißt?
FBH-FussBodenHeizung.
Jap, deshalb hatte ich das ja auch im Titel eingetragen. Danke nochmal, ich melde mich wieder. Gibt es denn sonst noch Kommentare?
