Moin zusammen
Die Vitodens 300-W hat zwei Vorlauf-Anschlüsse, da das integrierte Dreiwege-Ventil auf Heizkreis bzw. Warmwasser schaltet. Soweit klar.
Bei einer unserer Anlagen wurden die Rückläufe nicht an den beiden separaten Anschlüssen, sondern zusammen an einem angeschlossen. Hat das irgendwelche Nachteile oder sind diese ohnehin ohne eine Trennung intern?
nein das mach keinen Unterschied, ob es wie bei dir im T Stück unten zusammen geführt wird, oder 40 cm weiter oben im Gerät
Bei der Anlage mit den vielen Heizkreisen solltest du ein großes Augenmerk auf die Einregulierung werfen damit sie nicht taktet.
Besten Dank für die Antwort.
Es sind zwei Heizkreise (Radiator, systemgetrennte FBH + Speicher, der durch Solar und Kamin beladen wird). Wir sind statistisch bei 2,77 Brennerstarts pro Stunde, das dürfte passen 😉
Wenn du dich damit zufrieden gibst...
Mein Vitodens hat 0,22 Starts pro Stunde .
Du solltest die Kodierungen 934.5 und 935.5 von 8 auf 0 setzten. (Differenztemperatur Heizkreis 2 bzw 3)
Dann bekommt der Vitodens mehr Volumenstrom ab und du kann mehr von der Solarenergie ernten.
Die Drehzahl der interne Pumpe muss genau abgestimmt sein, damit der Vitodens den Puffer nicht zu schnell mit voller Modulation belädt.
Die Pumpe der Trennung muss auch gut angepasst sein, damit der Wärmetauscher so wenig Über -Temperatur benötig wie möglich.
Danke für die Hinweise.
Die Einstellungen sind bereits so.
Aber vielleicht hast Du ja noch weitere Ideen, wenn Du meine Einstellungen siehst?
Ich mache mir einen Spaß draus, seit Inbetriebnahme täglich zu dokumentieren, wie die Anlage läuft und habe mir dadurch eine Übersicht geschaffen, die Viessmann mir leider nicht bietet:
(Bin wohl ein wenig nerdig, was das angeht 😉
Ja das ist durchaus sinnvoll bei dieser Anlage.
Das bieten sie nur "Fachbetrieben" gegen Einwurf von Münzen.
Die meisten HB kennen sich bei solaren Heizungsunterstützung sowieso nicht aus und das Ding wird mit der Default Konfig. hinterlassen und läuft grottig.
Hol dir noch die Datenpunkte für
-WW Temp
-Kessel Temp
-Gemeinsame Vorlauf Temp (Puffer Mitte)
-die beiden Heizkreise
-Brennermodulation
| 14 | |
| 11 | |
| 2 |
