Rexola-biferal bis 18kw: Steuerung Trimatik MC durch neueren Typ ersetzen
Hallo, meine Trimatik MC hatte einen Aussetzer, und ließ sich nur durch mehrmaliges Power OFF/ON wieder in Funktion setzen.
Um beim nächsten Ausfall vorbereitet zu sein ist meine Frage:
Gibt es für diese Heizung eine zeitgemäße Steuerung, ev. per APP/LAN zu steuern?
Lohnt sich der Aufwand, unter dem Gesichtspunkt der Restlaufzeit der Rexola-biferal Bj.91, und der möglichen gesetzlichen Beschränkungen dieser Anlage?
Wäre diese neue Steuerung bei einer zukünftigen Heizung weiterverwendbar?
Vielen Dank
Peter Leugner
der Rexola hält ewig, da würde ich eine neu Vitotronic 200 draufmachen, die kann über die ViCareApp gesteuert werden.
Der Rexola ist als Tieftemperaturkessel sogar besser als ein Niedertemperautrkessel und hat daher keine gestzliche Beschränkung.
Wurde der Feuerungsautomat schon mal getauscht, wenn ja hättest du nachher praktisch einen neuen Kessel.
Heizing
Heizing
3 ANTWORTEN 3
bei einer 28 Jahre alten Anlage sollte man nicht über eine neue Regelung nachdenken, sondern eher über die komplette Erneuerung des ganzen Kessels.
Heizing
Heizing
Lass den Kessel laufen und montiere eine neue Regelung. Was besseres kann dir nicht passieren. Mit den ganzen Auflagen heut zutage brauchst du viel Geld für eine neue und sie wird so lange nicht am laufen bleiben.
