Hallo
Nach der Gas Umstellung auf H Gas, macht meine Heizung beim Start ein lautes brummen wie ein Nebelhorn Geräusch. Davor lief die Heizung
28 Jahre ohne Probleme.
Für eine Lösung wäre ich sehr dankbar.
Lass mal den Gasdruck richtig einstellen. Auch die Matrix auf Beschädigungen prüfen, ggf. Schrauben nachziehen.
Danke für die Antwort. Werde ich versuchen.
Arthur2
Der HB war da. Am Brenner waren zwei Schrauben lose. Die Drücke wurden eingestellt. Aber das Laute brummen ist leider immer noch da. Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Das brummen kommt von der Vibration des Reinigungsdeckels.
Vom Abgasrohr oder vom Kessel? In beiden Fällen müssen die richtig festgeschraubt werden.
Hallo Legende,
es ist der Deckel von der Kessel Brennkammer. Es ist alles fest. Der Deckel vibriert in sich. Er wird mit zwei klammern befestigt. Wenn die Klammern gelöst sind ist
das brummen fast weg. Als ob innen sich ein Druck für ca. 3 sec. Aufbaut.
Arthur2
Dann haben wir doch den Fehler: Es sind drei Spannklammern, auf 2, 6 und 10 Uhr.
Schau mal, ob eine in der Dämmung hängt. Wenn da nur zwei zu sind, kann das schon vibrieren.
