Rexola Biferral Gasverbrauch
Nachdem ich hier immer so tolle Antworten bekommen habe, wollte ich nochmal fragen 🙂
Ich habe eine Rexola Biferral mit Gas welche bereits 25 Jahre alt ist, inkl 120l Verticell.
Mein Haus ist ein Zechenhaus von 1906 welches bereits modernisiert wurde.
Fassade verschiefert und gedämmt vom Vorbesitzer.
Dach ausgebaut und gedämmt vom Vorbesitzer.
Neue Fenster doppeltverglast aus 2017.
Haustüre neu.
Röhrenheizkörper ausgetauscht durch groß dimensionierte Kompaktheizkörper.
Das Haus hat 120qm und wir wohnen zu zweit und sind voll berufstätig.
Vorbesitzer Ehepaar über 80, Gasverbrauch 22000kwh Gas.
Wir liegen bei rund 21.000kwh.
Gibt es eine Möglichkeit die Anlage etwas zu optimieren?
Ich habe bereits die Zirkulationsleitung abgeklemmt.
Kurios ist auch das obwohl zB nur ein Heizkörper aufgedreht ist, die Therme genau so oft taktet als wenn 5 Heizkörper aufgedreht sind.
Ein Heizungsbauer empfiehlt eine neue Viesmann Brennwertanlage für circa 8000€ inkl Schornsteinsanierung. Er meint aufgrund der Mudulation könnte man circa 20% Gas einsparen. Realistisch?
Ich bedanke mich jetzt bereits über die Hilfe 🙂
Hallo BenOr,
es freut uns natürlich zu hören, dass du mit unserer Community so gute Erfahrungen gemacht hast. 😉
Aus der Ferne ist es natürlich schwer zu beurteilen, welche Einsparpotentiale noch möglich sind. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass bei einem Wärmeerzeuger dieses Alters nicht mehr viele Optimierungen möglich sind. Aus diesem Grund ist die Modernisierung des Systems mit Sicherheit die beste Möglichkeit Energie zu sparen. Dazu empfehle ich dir unseren kostenlosen Energiesparcheck. Dort erfährst du, welche Einsparpotentiale ein neuer Wärmeerzeuger im Gegensatz zu deinem Rexola bietet: http://start.check-energiesparen.de/
Weitere wichtige Informationen und nützliche Tipps zur Heizungsmodernisierung und -förderung findest du unter folgendem Link: https://heizung.de/modernisierung/
Beste Grüße °ja
2 ANTWORTEN 2
Hallo BenOr,
Beste Grüße °ja
Der Rexola-biferral ist ein guter Kessel, ein neuer spart durch Brennwertnutzung schon ein, so 12-13% würde ich ansetzen. Selbst mit 20% wird sich das nicht amortisieren.
Mein Vorschlag:
Programmschalter auf Sonne/Schneekristall dann wird nachts nur bei Frost geheizt. Das ist am sparsamsten (Pumpe aus, keine Bereitschaftsverluste) Keine Angst: die Temperatur sinkt nicht so arg weit ab;-)
Die Heizkurve würde ich mal testweise auf 0,9 stellen.
Geld ansparen, und in 5-8 Jahren in einen Vitocrossal 300 (bodenstehender Kessel, kein Wandgerät investieren)
Dann hast du was Vernünftiges und ähnlich Langlebiges wie den heutigen Kessel.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Heizing
Heizing
