Sehr geehrtes Viessmann-Team,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,
ich habe die Viessmann-Heizung Rexola-biferral, zu der ich ein paar Fragen habe.
Doch zunächst eine paar Informationen über und um meine Heizungsanlage.
Die Heizung ist Baujahr 1991. Sie hat eine Leistung von 24kW. Das Gebäude besteht aus zwei Eigentumswohnungen á ca. 89 m2. Das Gebäude hat einen Isolierputz. Der Altbaubereich wurde in den 30er Jahren gebaut, der Anbau in den 70 Jahren. Lt. früheren Heizkostenabrechnungen lag der Gasverbrauch bei ca. 4.000 m3.
Vor ein paar Jahren wurde in eine 25cm Zellulose-Dämmung des kompletten Dachbodens (Dach nicht ausgebaut, Dachschrägen nur im Neubaubereich gedämmt) und in eine Solaranlage zur Warmwasserunterstützung (3 Kollektoren zusammen ca. 11 m2) + 390 Liter Speicher (sekundär) investiert.
Die Heizung hat den 160 Liter Speicher für Warmwasser (primär) behalten, der bei entsprechend wärmerem Solarspeicher versorgt wird. Die Abschaltung des Wasserspeichers an der Zentralheizung kam erst einmal nicht in Betracht (Edelstahlausführung, noch komplett in Ordnung; ein Anbieter hätte ihn nach seinem Angebot nicht mehr berücksichtigen wollen). Zu Beginn lief die Solaranlage nicht so rund. Für den Heizungsbauer war das wohl auch Neuland. Ich hatte mich dann notgedrungen selbst in die Konfigurationsmöglichkeiten des Systems eingelesen (zzgl. tel. Nachfragen beim Hersteller) und habe dann Anpassungen an der Verdrahtung vorgenommen, da trotz anliegender Wärme nicht wirklich ein Nutzen davon gezogen wurde. Ein anderer eingeschalteter Heizungsbauer mit sehr viel besserer Solarerfahrung sah zudem, dass eine Umwälzpumpe in die falsche Richtung eingebaut war und korrigierte dies. Ein Problem mit dem Druck im System ist mittlerweile auch behoben. Je nach Temperatur schalte ich ca. von Mai/Juni bis August/September nur noch auf Warmwassererwärmung in der Heizung um bzw. hatte in dieser Zeit auch schon mal bei wirklich optimalen Bedingungen die Heizung ganz ausgeschaltet.
Letztes Jahr lag der Gasverbrauch bei guten 1.800 m3. Der Höchstwert der letzten Jahre lag bei 2.300 m3.
Die Heizung arbeitet störungsfrei – prima Viessmann!. Der Schornsteinfeger ist auch sehr zufrieden. Über die Viessmann Trimatik-MC (7450 261-A) ist das Warmwasser auf 46 Grad eingestellt (keine Legionellen – keine Krankheiten!, Wasserverbrauch/-umwälzung entsprechend in Ordnung). Die Drehknöpfe für Temperaturen Normalbetrieb und reduziertem Betrieb stehen unverändert auf "N", der Drehknopf für die Neigung-Heizkennlinie bei 1,2, sowie der Drehknopf für die Niveau-Heizkennlinie bei 0 und der Drehknopf für max. Kesselwassertemperatur bei 75 Grad - also auf Standard.
Wöchentlich dokumentiere ich alle Verbräuche Gas, Solar, Wasser, Strom und Wärmemengen über die kostenlose Android-App "ECAS". Für 2015 liegt der Verbrauch bis dato seit Jahresbeginn gegenüber dem Vorjahr (leider wieder) um ca. 170 m3 höher.
Nun meine Fragen:
Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Antwort.
Beste Grüße
Infrarot
@Hansi_Buentgens schrieb:
Hallo Infrarot,
aus der Ferne ist es immer schwierig, Empfehlungen zu Einstellungen der Heizungsanlage auszusprechen.
24 kW für zweimal 89 m² scheint mir in der Tat etwas viel zu sein, insbesondere bei den durchgeführten Dämmmaßnahmen. Der Rexola-biferral kann von vorne gereinigt werden. Wenn dann seitlich noch genügend Platz ist, um ggf. an die Rückseite zu kommen, sollte das vollkommen ausreichen. Ich empfehle dir, unseren kostenlosten Gebäude-Energiespar-Check durchzuführen: http://start.check-energiesparen.de/. Mit dem Viessmann Gebäude-Energie-Spar-Check können die individuellen Modernisierungs- und Einsparmöglichkeiten sicher, einfach und schnell ermittelt werden.- Zum Thema Nachtabsenkung kann ich nur sagen, dass bei der Dämmung des Hauses die Raumtemperatur währenddessen wohl nicht weiter als 17°C absinken wird, wenn diese aktiviert ist. Diese Differenz sollte die Heizungsanlage morgens ohne Probleme wieder auf die gewünschte Raumtemperatur aufheizen können.
Ich empfehle dir, dich mit deinem Heizungsfachbetrieb in Verbindung zu setzen. Dieser kann die Situation vor Ort am Besten beurteilen und du hast gleichzeitig einen kompetenten Ansprechpartner zur eventuellen Konzeption einer Neuanlage.
Beste Grüße °jo
Hallo Infrarot,
Beste Grüße °jo
Hallo Infrarot,
Beste Grüße °jo
| 13 | |
| 10 | |
| 2 |
