Relay-Spezifikation und Platinentyp
ich habe eine Viessmann Litola mit der Herstellernummer 752005108108 vom Typ LV017, CE 0085AQ0282. Durch den Tausch der Lüsterklemme am Außentemperatursensor ist leider ein Relay auf der Steuerplatine durchgebrannt. Ist es möglich nur das Relay zu tauschen? Wenn ja, ist es möglich hierzu die nötigen Spezifikationen zu erhalten? Oder muss die gesamte Platine ersetzt werden. Auch hier benötige ich die genaue Spezifikation.
Vielen Dank,
Sandra
1 ANTWORT 1
Hallo Ergy,
Die Regelung hat auch eine Seriennummer 7***. Könntest du diese auch noch posten.
Von Viessmann wird du keine Relais bekommen.
Kann du da den Hersteller und Typenbezeichung erkennen?
