Hallo, ich wollte mal anfragen, ob die 11kW des Vitodens 300 für unser Reihenmittelhaus ausreichend sind ? Das Haus hat 2005, neue hochwertige Fenster erhalten. Zu dem, wurde es 2011 gedämmt. Wir haben nur ein Badezimmer mit Dusche. Es sind ca. 125 qm Wohnfläche, auf 2 Etagen, und ein Dachgeschosszimmer vorhanden.
MfG
Ich habe die 11kW (333 B3).
Das Haus zu beheizen kein Problem. Bei meinem Haus läuft die Anlage bei ca. 0 C Aussentemperatur mit 2kW durchgehend. Wenn es kälter wir schaltet sie manchmal Richtung 3kW aber nie mehr. Haus hat 100gm und ist nur mässig isoliert.
Die Warmwasserbereitung erfolgt auch bei der 11kW mit 18 kW und wird dann auf die benötigte Leistung runter moduliert. Insofern praktisch kein Unterschied zu der 19kW.
Die 19kW hat nur dann einen Sinn wenn das Haus tatsächlich einen sehr hohen Wärmebedarf hat.
Das ist bei ihnen meiner Einschätzung nach nicht der Fall.
Nachträglicher Umbau der 11kW in 19kW ist nach meinen Informationen leider nicht mehr möglich.
Ferdinand
| 15 | |
| 9 | |
