Guten Tag.
mich komme über die App ViCare nicht in die Steuerung der Heizung Vitodens 200-W. Wir wohnen in einer Mietwohnung und wenn ich mich da registrieren will und den Typ eingegeben hab, steht da, dass die Heizung bereits registriert ist. Wie gehe ich da weiter vor?
vielen Dank für die Auskunft
Hallo Marvin5,
Solltest du dir unsicher sein, teile mir bitte die Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls mit, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen und beginnt mit einer 7. Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet abgerufen werden.
Die Hersteller Nummer lautet
7724827015632222.
die Heizung war bereits vom vormieter registriert. Deswegen klappt es bei mir wahrscheinlich nicht.
Hallo Marvin5,
könntest du bitte noch ein Foto der Bedieneinheit der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls zu sehen ist?
Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten")
bin vorher leider nicht dazu gekommen. Hier die Daten. Ich hoffe das passt?
Hallo Marvin5,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich benötige das Foto der "Herstell-Daten" 7724827015632222, die wie beschrieben über das Menü der Anlage abgefragt werden können.
Die Nummer die sie in der letzten Nachricht mit geschickt haben, das ist die selbe wie die, die auf dem Gerät zusehen ist unter herstelldaten.
Und was meinen sie mit „wlan/Internet (bezeichnet als herstelldaten“)?
Hallo Marvin5,
ich benötige ein Foto des Displays, auf dem die "Herstell-Daten" angezeigt werden.
Die Herstell-Daten ist die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls (7724827015632222)
Die Herstell-Daten, also die Nummer findest du laut Bedienungsanleitung im Menü unter Informationen - Gerätestatus - Komm. Modul
Hallo Marvin5,
Vielen Dank
