Regelung spielt verrückt
Hallo und guten Tag,
Problem:
Außentemperatur : +3°C
Kesseltemperaturanzeige 40°C,
Brenner an
  1. Heizkennlinie 33°C bei 0°C
keine erhöhte Raumtemperatur
Heizkreispumpe lief auf hoher Drehzahl : hörte sich so an
Kesseltemperatur unter Diagnose  : Soll 33°C  ist 34°C
zurückgeschaltet Brenner aus
Kesseltemperatur 30°C
nach 30 Min. das Gleiche +3°C auff 40°C
Entriegelungstaste gedrückt alles wieder OK
Sollte ich für den Heizkreis doch eine kleine Abschaltzeit von ca. 10 Min. einstellen(wurde von Viessmanntechniker empfohlen, aber hier im Forum verworfen, da bei diesem Mdell nichtmehr notwendig ist.
Heizungsdaten:
Fußbodenheizung
Vitodens 300-W  19 KW
Inbetrienahme : 17 10 14
Neue Regelung 23 12 2015
Betriebsart A1M1 : Heizen + WW
Raumtemperatur Soll Normalbetrieb: 21°C
* Externe Raumsolltemperatur Normal A1M1 : 0 °C
* Raumtemperatur Soll Reduzierter Betrieb A1M : 12 °C
Zustand Partybetrieb : Aus
Zustand Sparbetrieb : Aus
Warmwasser-Solltemperatur : 50 °C
Ferien Abreisetag A1M1 : 01.01.1970 00:00:00
Ferien Rückreisetag A1M1 : 01.01.1970 00:00:00
* Neigung Heizkennlinie A1 : 0,5    0,4
Niveau Heizkennlinie A1 : 0 K  1K  2K  3k
Raumsolltemperatur Partybetrieb A1M1 : 20 °C
Kesselleistung  45 % > 8,55 KW
Schaltzeit: Schaltzeiten A1M1
Montag – Sonntag
Abschaltbetrieb > 0.00  - 0.00 Uhr
Heizbetrieb > 0.00  - 24.00 Uhr
Warmwasser > 7.00  - 9.00  Uhr
FA + Fb  > auf 0 gestellt
Fehlerhistorie : keine Störung
4139 Bh   Brennerstarts 1641
Gruß   opa
Wenn die 40 Grad Kesseltemperatur während des Heizbetriebs auftraten (und nicht bei oder kurz nach Speicheraufheizung), dann wird das Gerät am Takten sein, weil der aktuelle Wärmebedarf kleiner ist als die Minimalleistung des Geräts. Bei Soll-Kesseltemperatur 33 sind die 40 Grad innerhalb der normalen Brennerhysterese (+8/-4 Grad um die berechnete Soll-Kesseltemperatur).
Von daher m.E. alles normal, auch die berechnete Soll-Kesseltemperatur entspricht der Heizkennlinie und Aussentemperatur.
Wenn die Ist-Kesseltemperatur über die Soll-Kesseltemperatur ansteigt, stelle das Gerät nicht ab, sondern lasse es einfach laufen. Der Brenner wird von selbst ausgehen (bei ca. 8 Grad über Kessel-Soll), eine längere Weile aus bleiben, und bei ca. 4 Grad unter Kessel-Soll wieder anspringen. Bei der Raumtemperatur merkt man von solchen Schwankungen meistens wenig bis nichts.
Welchen Jahresverbrauch in kWh hattest du 2016?
Eine Pause von 10 Minuten zwischen den Heizzeiten bringt nichts.
8 ANTWORTEN 8
@Konto wurde gelöscht
Hast du mal die Codieradresse 38 ausgelesen?
Hallo Permalink
38 : 0 in Codierebene 2 richtig?
Warum hast du denn die Neigung so niedrig 0,4 dann ist das doch klar das der Kessel nur ein SOLL bekommt von 33 grad.
Hast du Heizkörper?
Stell doch mal auf zb Kennlinie 1,2.
Niveau lässt du auf 3K.
Mit 0,4 fahre ich gut,
es geht nicht um die 33 °C sondern um die 40°C die erst bei -20°c lt. Heizkurve ansteht
wie erwähnt Fußbodenheizung.
Ja bei FBH musst du so klein fahren mit 0,4 Ok.
Die Codieradresse C6:74 sollte bei dir aus C6:40 oder 45 stehen das ist die maximale Volrlauftemperatur deiner FBH.
Codieradresse C6 : 50
von April bis heute 564 m3 und immer die gewünschte Wärme und WW.
Der Brenner läuft durch.2-3 Starts täglich
