Hallo
Auch ich bin wohl einer von vielen, der mit einer fehlerhaften Regelung GG1 zu tun hat.
Sobald die Anlage (10 Jahre) einige Stunden gelaufen ist kommt es zu dem Problem, dass das Gebläse völlig unkontrolliert auf höchste Drehzahl läuft und dann wieder runter und wieder hoch usw., ohne dass der Brenner zündet. Bei der Codieradresse 38 steht dann der Wert 33. Das kann dann soweit gehen, dass weder WW noch HZ erwärmt werden. Ein Muster kann ich nicht erkennen. Manchmal passiert das direkt nach dem ersten aufheizen, manchmal auch erst später im Tagesverlauf. Eine Störungsmeldung gibt es nicht.
Das einzige was dann hilft ist die Anlage für ein paar Minuten auszuschalten.
