Hallo, kann Mann die Raumtemperatur auch auf halbe Grad einstellen? Wenn ja, wäre eine neue Anleitung schön.
Andreas
Moin Andreas!
Ist ein halbes Grad nicht ein wenig kalt? 😁 😁
beste Grüsse
Phil
Hallo Rosenhan62,
an dieser Stelle muss ich HerrP zustimmen, ein halbes Grad ist tatsächlich recht kalt! 😉
Aber Spaß beiseite, bei der Einstellung der Raum-Soll-Temperatur kannst du tatsächlich nur volle Gradwerte einstellen. Wenn du aber ViCare Heizungsthermostate verwendest, kannst du die Temperatur an der Heizung selbst auch auf halbe Grad einstellen.
Hallo Rosenhan62,
falls es sich bei der Regelung noch um eine Vitotronic handelt, kann man eine Korrektur des Aussentemperatur Sensor konfigurieren. Das geht in 0,1K Schritten bzw. auch mit 0,5K
bei korrekter Heizkurve ergibt sich dann eine um 0,5 Grad geänderte Raumtemperatur.
Danke, ich probiere es aus.
