Guten Tag,
da mein QR-Code gefehlt hat, habe ich diesen per Mail zugesendet bekommen. Die Anmeldung hat leider nicht geklappt. Hier kam der Hinweis, dass die Anlage bereits registriert ist und ich mich an den Service wenden möge. Das mache ich hiermit 🙂
Danke! Jetzt hat es geklappt 🙂
7 ANTWORTEN 7
Hallo Dora_e_mon66,
aktuell ist die Anlage auf die Adresse th********[email protected] registriert, kannst du damit was anfangen?
Oder wurde die Anlage bzw die Immobilie übernommen und es handelt sich hier um den Vorbesitzer?
Korrekt. Das ist die Mailadresse des Vorbesitzers.
Hallo Dora_e_mon66,
alles klar, ich habe die Registrierung aufgehoben, du kannst die Anlage nun mit Hilfe der ViCare App auf deinen Account anmelden.
Vielen Dank!
Leider komme ich auch so nicht zum Ziel: Die Anlage ist noch mit dem alten W-LAN verbunden. Die Änderung kann ich nur in der App vornehmen. In der App wird aber keine Verbindung hergestellt (Heizung erscheint nicht im W-LAN). Welche Lösung gibt es hierfür?
Hallo Dora_e_mon66,
stelle bitte sicher, dass der Kopplungsmodus am Gerät aktiv ist.
