Hallo Basti39,
Wenn diie Therme ein intergriertes Kommunikationsmodul hat, könnten sich die benötigten Daten auf der Rückseite derselben befinden. Das Modul ist hier hinter der Bedieneinheit versteckt.
Hallo Basti39,
ich kann die Daten des QR Code Stickers aus unserem System heraussuchen, dazu würde ich die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigen.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort, ich hab mal geschaut, ich hab zwei gefunden. Aber ich denke die eine ist sicher vom Gerät, ich schicke ihnen beide, ich denke sie werden schon wissen welche richtig ist.
Hallo Basti39,
Danke für die schnelle Hilfe, und ihnen einen schönen Tag.
Hallo Chris, ich habe das selbe Problem.....ich habe kein QR Code....Meine Herstellnummer 7570782911183111
Hallo Chris, ich finde meinen QR Code auch nicht mehr.
Meine Herstellnummer lautet
7724827127763210
Gruß Julian
Hallo Julian94,
7956227101854120
Gruß Bo
@Teleskop123 schrieb:Hallo Chris, ich finde meinen QR Code auch nicht mehr.
7956227101854120
Gruß Bo
Auch hier gilt: Es wird die Nummer des Kommunikationsmoduls gebraucht. Die der Therme nutzt nichts.
Hallo Teleskop123,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls, die wie beschrieben über das Menü der Anlage abgefragt werden kann.
Hallo Chris,
Vielen Dank an Sie und Franky für Ihre Antworten.
Ich habe überprüft, und ich denke, diese Nummer 7724827126699213 sollte derjenige sein, über den Sie sprechen, bitte helfen Sie mir, es wieder zu sehen, danke.
Bo
Hallo Teleskop123,
Hallo Chris,
auch bei mir war kein QR-Code aufgeklebt. Hier meine Herstellernummer für das Kommunikationsmodul:
7724827009507222
Hallo KenoC,
Hallo bei mir ist das selbe Problem, leider finde ich keinen Aufkleber. Könnten Sie mir bitte auch die Daten zukommen lassen? Die Herstellnummer ist 7570782912296117
Vitotronic 200, Typ HO1B
Vielen Dank
Hallo Vroni112,
deine Anlage hat kein internes Kommunikationsmodul, du benötigst einen Vitoconnect (OPTO1 oder OPTO2), um die Anlage mit dem WLAN / Internet zu verbinden.
Von diesem Vitoconnect benötige ich die Herstellnummer, um die Daten aus dem System heraussuchen zu können.
Hallo Chris,
ist das nicht die 7570782912296117 die ich oben genannt habe?
Hallo Vroni112,
nein, das ist die Herstellnummer der Anlage.
Hallo Chris,
wie ich sehe sind nicht angebrachte und auffindbare QR Codes ein häufiges Problem bei den Fachhändlnern bzw. Installateuren... 😉 kannst du mir auch die Daten zusenden bitte?! Habe eine Vitodens 300-W und das selbe Problem.
Herstellnummer ist 7782093006233196
von der Anlage ist es die 7690296901742118
danke!
Hallo MartinBa,
Hallo Georg77,
Vielen Dank für die schnelle Zusendung des fehlenden QR-Codes.
Die Inbetriebnahme der App hat problemlos funktioniert. Super!
Leider ist der Code nur auf einem Handy nutzbar und als Paar wäre eine parallel-Nutzung hilfreich.
Mit freundlichen Grüßen
