leider ist bei der Montage meines Vitodens 300-W mit der Geräte-Seriennummer 7946868101760122 der QR-Code bzw. die Anmeldedaten abhanden gekommen.
Können Sie mir den QR-Code bzw. die Anmeldedaten bitte zukommen lassen?
Können Sie mir dazu auch das Passwort für die System-Informationen zukommen lassen?
Ich danke vorab und verbleibe
Mit freundlichen Grüßen
Lenny
Hallo lenny_m,
15 ANTWORTEN 15
Hallo lenny_m,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Ich kann die Daten des QR Code Stickers aus unserem System heraussuchen, dazu würde ich die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigen.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo Chris,
danke für die Rückmeldung.
Folgende Nummern habe ich gefunden:
Herstell-Daten: 7724827096394217
Herstellnummer Gerät: 7946868101760122
Herstellnummer HMU: 7632995194651123
Ich hoffe, mit einer der Nummern kann das Gerät identifiziert werden.
Vielen Dank vorab und
viele Grüße!
Hallo lenny_m,
Hallo Chris,
vielen Dank, hat funktioniert!
Eine gute Woche dir.
Viele Grüße!
Guten Tag,
da wir einen Hausübernahme haben und der Vorbesitzer auch keine Unterlagen von der Anlage Vitodens 333 F hat, konnte ich keine Verbindung mit Wlan herstellen ohne den Qr-Code.
Herstellnr.: 7570951801028119
Können Sie mir den QR-Code bitte zukommen lassen?
Vielen Dank
Le
Hallo Tuan,
laut unserem System ist die Anlage über einen Vitoconnect OPTO1 verbunden, bei dem findest du den QR Code auch immer auf der Rückseite des Gerätes unter der Montageplatte.
Zur Sicherheit habe ich ihn dir aber nochmal per Mail zugeschickt.
Hallo, ich habe ebenfalls das Problem, dass bei meiner Vitoconnect Opto2 der Aufkleber mit dem QR-Code verloren gegangen ist. Laut Geräterückseite ist die S/N 7637415020067198.
Die Opto2 war schon erfolgreich verbunden, jedoch nach einem Wlan-Wechsel muss sie erneut mit der App verbunden werden, was ohne den QR-Code/ dem WPA2-Passwort irgendwie nicht klappt...
Vielen Dank für eine Hilfestellung oder Zusendung der erforderlichen Daten per PN!
Mit freundlichen Grüßen, tjm
Hallo tjm,
Hallo, auf meiner Heizung fehlt leider ebenfalls der WR-Code. Meine Herstell-Daten lauten 7724827086054213. könnten Sie mir bitte ebenfalls die anderen Daten zukommen lassen?
Besten Dank
Roman H.
Hallo Hiroma,
Ich habe ebenfalls das Problem, dass beim Versuch, die Vitodens 200-W mit der App zu verbinden, der Aufkleber mit dem QR-Code nicht auffindbar ist. Wir haben das Haus mitsamt der Heizung im Juli gekauft.
Laut Typenschild lautet die S/N: 7956226202517125.
Die Vorbesitzerin (eine ältere Dame) kann uns leider nicht weiterhelfen, da sie nicht weiß, was für die WLAN-Verbindung benötigt wird.
Wir müssen die Heizung nun erneut mit der App verbinden, was ohne den QR-Code leider nicht funktioniert.
Vielen Dank für eine Hilfestellung oder die Zusendung der erforderlichen Daten per PN!
Hallo LKT,
Hallo ich benötige bitte die Daten für die ViCare App, da ich keinen QR-Code habe..                     Seriennummer :7724827068174205
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Hallo Alexw1,
ich benötige bitte ebenfalls die Daten für die ViCare App, da der QR-Code nicht auffindbar ist.
Die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls ist die 7724827015942208.
Viele Dank im Voraus!
